SAP ABAP Syntax SQL Expressions(1/3)
SELECT 문의 Column List에 다양한 SQL Expressions의 사용이 가능하게 되었고 이에 따라 기존에 Application 영역에서 이루어지던 작업을 DB 영역에서 이루어지도록 하여 성능을 향상 시킬 수 있습니다.
계산식 및 계산함수 사용: SELECT 구문에서 사칙연산 및 number 함수 사용이 가능합니다.
형 변환 : SELECT 구문에서 CAST 를 사용하여 형 변환이 가능합니다.
SELECT id, num1, num2,
cast( num1 AS fltp ) / cast( num2 AS fltp ) AS ratio,
div( num1, num2 ) AS div, mod( num1, num2 )
AS mod, @offset + abs( num1 - num2 ) AS sum
FROM demo_expressions INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @results ORDER BY SUM DESCENDING
- 이전글SAP ABAP Syntax SQL Expressions(2/3) 22.11.11
- 다음글SAP ABAP Syntax 22.11.11
