S/4HANA In-Memory Database 가 갖는 장/단점
장점
-Column 형태의 테이블. HANA 에서 Row 형태의 테이블을 가지지 못한 다는 것은 아니지만, In-Memory Database 로써 가능해진 가장 큰 기술적 특징으로 생각 됩니다. 테이블이 Row 단위로 저장되지 않고 Column 형태로 저장됨에 따라 데이터 압축의 극대화와 분석 속도 향상에 기여합니다.
- Data Replication / Transfer 의 유연함. Column 테이블은 많은 곳에서 이야기 하고 그 외의 특징들 (속도 향상, 분석 기능, 병렬 처리 등) 도 다 Column 테이블로 인해 나오는 장점들 입니다. 개인적으로 생각하기에 HANA 의 특장점은 Data 의 실시간 전송 및 전달의 효율화
단점
- 하드웨어 장비 가격의 상승. 이전과 비교해서 IT 의 하드웨어 가격이 많이 감소 했다고는 하지만, 현재 시점에서 Database 도입의 측면만 보자면 HANA Database 가 다른 전통적인 RDBMS 에 비해 메모리 가격이 많이 나올 수 밖에 없습니다. Cloud 인프라로 옮기는 등의 방법을 취한다고 해도 다른 서비스들은 가상화의 형태로 구동할 수 있는 것에 비해 HANA 서비스는 물리서버로 밖에 구동 할 수 밖에 없는 경우가 많기 때문에 기존 처럼 하드디스크만 추가하면 계속 운영 할 수 있었던 다른 서비스들과 달리 보다 운영에 대한 고도의 방법론이 필요하게 될 것 입니다.
- 서버 자원의 경합과 이로 인한 서비스 불안정. 메모리라고 하는 영역은 모든 컴퓨터의 프로그램이 수행되기 위해 반드시 사용해야 하는 영역 입니다. HANA 이 부분에 대용량의 데이터를 올려놓고 상시 사용하는데 이는 다른 서비스들과의 경합을 유발할 수 밖에 없고 이 경합 대상이 Operation System 이 된다면 시스템 자체의 불안정성이 증가 할 수 밖에 없는 결과를 낳습니
- 이전글SAP Hana db 주요 구성 요소 22.11.18
- 다음글S/4 HANA의 아쉬운 점? 22.11.18
