SAP 고객 데이터 클라우드- 인증#2
- 암호 강도 - 암호 강도는 다음과 같이 정의됩니다.
- 최소 길이 - 최소 문자 수
최소 문자 그룹 - 암호에 포함되어야 하는 다른 문자 그룹의 수입니다. 문자 그룹은 대문자, 소문자, 숫자 및 특수 문자입니다.
예를 들어:
"최소 문자 그룹: 3"을 정의하면 암호에 서로 다른 유형의 문자가 세 개 이상 포함되어야 함을 의미합니다. 이 경우 Fcc3d1, YH*77P와 같은 암호가 요구 사항을 충족합니다. 그리고 다음 암호는 요구 사항을 충족하지 않습니다. hwi654yy, 6FG5VV는 두 개의 문자 그룹만 포함하기 때문입니다.
정규식 - 암호 강도를 지정하는 대체/추가 방법은 암호가 일치해야 하는 문자열 패턴을 정의하는 것입니다.
지원되는 regEx 구문은 여기 에서 찾을 수 있습니다 .
비밀번호 변경 - 비밀번호를 변경해야 하는지 여부와 변경할 경우 며칠 후를 선택할 수 있습니다.
지정된 수의 이전 암호를 재사용하지 못하도록 결정할 수도 있습니다. 최종 사용자가 기존 암호를 새 암호로 사용하지 못하도록 하려면 이 값을 1 로 설정해야 합니다 .
로그인 식별자 수집으로부터 보호 - 활성화되면 요청된 로그인 ID가 이미 존재하는 경우 새 사용자에게 알림이 전송되지 않고 잘못된 암호를 입력하는 기존 사용자에게는 "무단 액세스 오류"가 표시됩니다.
사용자 편의성에 해로운 영향을 미치기 때문에 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
확인 방법 - 인증 수준은 보안 수준에 따라 각 인증 방법과 연결됩니다. 인증 수준이 높을수록 신뢰 수준이 높아집니다. 규칙을 정의할 때 더 의심스러운 동작에 대해 더 높은 필수 인증 수준을 할당합니다. 예를 들어, 사용자가 새로운 국가/지역에서 로그인을 시도할 때 레벨 20의 2단계 인증을 통과해야 한다고 정의할 수 있습니다. 인증자 앱). 장치 변경과 같이 덜 의심스러운 것으로 인식되는 활동에는 인증 수준 10만 필요할 수 있습니다. 즉, 사용자는 이메일로 전송된 OTP로 확인할 수 있습니다.
위험 기반 인증에 대한 자세한 내용은 위험 기반 인증 페이지를 참조하십시오.
TFA 등록 범위 - 이 옵션은 사용자에게 계정 등록 중에 사이트 그룹 내의 모든 사이트에 TFA 장치를 등록하라는 메시지를 표시할지 또는 RBA 규칙의 포함 값에 따라 TFA가 필요한 사이트에만 표시할지를 정의합니다. 레거시 동작을 사용하면 모든 사용자에게 사용 중인 API 키에 관계없이 TFA 장치를 등록하라는 메시지가 표시됩니다.
- 이전글SAP 고객 데이터 클라우드- ID확인 22.11.30
- 다음글SAP 고객 데이터 클라우드- 인증#1 22.11.30
